首页 电工技术 电工技术
主题:各位好,帮忙看下,这怎么看懂它?
点击:1179 回复:20
传上来阿,什么图都没有阿?
14-03-15 20:57
引用 506196668 在 2014/3/15 16:28:25 发言【内容省略】
1.捷图方式:打开你的CAD把你需要分析的部分捷取成图片格式然后再上传图片。
2.也可以把你的CAD文件压缩成一个压缩包,然后再以文件型式上传。
3.……
14-03-15 22:08
还真没人可以看懂了啊 这根本没图啊
14-03-15 22:16
附件:
[本地下载]
就是这个图,机床的
14-03-16 16:13
在这里传图,别传CAD文件,把它变成图片文件传上来。方法:ADC转换成PDF文件,或JPG图片,再传上来。
14-03-16 17:00
引用 506196668 在 2014/3/16 16:13:19 发言【内容省略】
不能打开!
14-03-16 20:41
    后缀是EXB,文件好象是用CAXA电子图板画的.
14-03-17 08:32
引用 kdrjl 在 2014/3/16 17:00:22 发言【内容省略】
JPG文件更方便些.
14-03-17 08:33
就是这个,机床的
14-03-17 08:40
没看懂,请人帮忙下。讲解下,大师们
14-03-17 08:41
上一页 下一页
