首页 电工技术 电工技术
主题: 怎么回事?
点击:960 回复:11
     接到客户投诉:机器托臂上升,感觉没劲,有异常声音,该系统用的是三相异步电动机,2.2KW,正常情况下,电机只在上升时才工作.
     问对方接线是否正确?
     答:请电工接的,要求派人去处理.
     没办法,派人去,检查线(不是懂电气的机械工程师),发现:线中间经过开关,然后换成别的颜色的线,头和尾的颜色不同,有两相的测电笔亮些,另外一相的测电笔暗点.然后换线不过开关,OK.
14-03-14 16:47
缺相么?
空开有一相坏掉???
换新空开
14-03-14 17:15
1#回答的对
14-03-14 18:49
应该就是缺相啊
14-03-14 19:54
空开有相缺相啊
14-03-14 21:09
极品客户,极品电工。
14-03-14 21:46
引用 启动绕组 在 2014/3/14 17:15:54 发言【内容省略】
      三相缺相不能启动啊,但该机可启动.
14-03-14 22:12
没有缺相保护??
14-03-14 23:17
缺相
14-03-15 03:59
三相异步电机如果缺相还能启动,就是没劲。那只有一种可能,就是电机在静止状态,受到了外部的扭力。外部驱动力帮助异步电机在缺相状态下启动了。
14-03-15 08:30
上一页下一页
