首页 机电一体化
主题:我们的空压机为什么连续的烧毁呀?
点击:2003 回复:26
要分析查明原因再换电机
14-03-13 13:54
先看下是否卡住,导致电机过载呢?问题还是要检查电机哦
14-03-13 16:59
量下电流
14-03-13 19:19
应该是超负荷了
14-03-13 19:24
普通储气式小型空压机查一下单向阀有无问题,如有问题会造成电机带载起动,电机是很容易烧毁的。
14-03-13 19:27
判断一下是缺相还是过载。缺相只有一组绕组黑,过载时三组绕组都黑。
14-03-13 20:44
引用 ZHTOK 在 2014/3/13 8:58:32 发言【内容省略】
电机完蛋了,接触器也就一命呜呼了。
14-03-14 22:46
是螺杆的还是活塞的
14-03-15 16:52
不能肓目的换电机,要查明原因。
14-03-15 20:30
我觉得电机应该没什么问题,压缩机部分要检查一下,还有气管路有没有漏气!接触器也是由于频繁起动损坏,所以才烧电机的!
14-03-15 22:19
上一页 下一页
