机电一体化
主题:我们的空压机为什么连续的烧毁呀?
点击:2003 回复:26
yanwen0227
请问各位老师:我们的空压机的电机最近接连烧毁了两台,都使用了四年了,以前从来没有遇到过呀,各位老师能说说是什么原因吗?
14-03-13 07:05
wushulin
压力过高,应该是压力继电器出了问题。不卸载,引起电机长时间满负荷而烧了。看一下电机线圏是不是全黑了,如果全黑了就一定是过载了。
14-03-13 07:50
zzn6737
什么空压机啊?保护措施失效?毁成什么样?这些要搞清楚!
14-03-13 07:50
yejingmao
先查下问题点再说电机,要不你的电机质量就是很差的
14-03-13 08:23
打开电机看看就知道了是什么问题了。缺相,过载,都有可能。
14-03-13 08:31
ZHTOK
接触器呢?
14-03-13 08:58
wangjlcs
如果是压力开关直接控制的电机,那么因为开关缺相引起电机烧毁就不足为奇了 。把电路改成压力开关控制接触器带动电机就不会出现缺相现象。
14-03-13 09:10
wushulin
如果是接触器出了问题,机器根本就无法启动,那就是只要几秒钟就烧了,这时拆开电机看烧的状态,如果一相变黑,那就是缺相了。
压力过高,电机温度过高。那么整个线圈绕组都是黑的。
14-03-13 09:43
fywsch
具体问题具体分析。
14-03-13 10:38
hgj-103
1#楼分析的差不多
14-03-13 13:46
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
