首页 电工技术 电工技术
主题:电机轴承怎么尾部轴承容易坏
点击:2919 回复:34
正常都是负载侧坏的多
14-03-19 14:00
一般两个轴承的型号是不一样的,前面的是滚柱,后面是普通深球沟的!
14-03-19 20:16
个人认为:负载导致的不同心造成
14-03-19 21:03
正常情况下我见过的的是输出端坏的多,一般是轴承质量问题或装配不好,另一方面是日常保养或点检要做到位,发现问题,及时处理
14-03-19 21:36
保德的电机 运行电流在50A左右!还有一些国产的 但是比较少!
14-03-21 07:41
上一页 上一页
