主题:国外图纸与实物看不好。
点击:1255 回复:17
woshigoutou
这是一个柴油机。这实物图是不是发电机和马达。他们是怎么工作的啊。看不懂啊。发电机和马达起到什么作用
14-03-11 17:04
laozhou123
第一张图看起来是柴油机的起动机啊
14-03-11 17:33
dianzima
这个是个起动机,也就是直流电机,旁边那个是直流接触器,吸合之后直流电机得电,启动柴油机,就跟普通的汽车时一个原理的。
14-03-11 18:36
zzn6737
通过齿轮传动来起动油机的直流电动马达。
油机工作时拖动发电机给蓄电池充电等。
14-03-11 19:04
hwl123
发电机给电瓶充电,电瓶给起动机提供电源,起动机带动柴油机,柴油机正常工作,起动机断电,柴油机带动发电机给电瓶充电,准备下一次起动。其他电器也是电瓶供电的。
图纸只是一小部分。
14-03-11 19:06
这东西你没见过啊
14-03-11 19:13
这个是电起动马达
14-03-11 19:22
气阀问题
14-03-11 19:28
老兔子
这是内燃机(柴油机、汽油机)的启动马达。
马达上背负的是一个启动开关,属于电磁启动开关。内部结构是一个电磁铁(相当于接触器的吸引线圈+铁芯)。
第二幅图左上角的那个电机才是为蓄电池充电的三相交流发电机。
最后修改:
2014/3/11 20:47:35
14-03-11 20:44
woshigoutou
不知道我说的对不对,钥匙开关拧下,马达转动,带动柴油机转动,柴油机转动,带动发电机转动给电瓶充电。
14-03-12 21:14
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
