主题:普通计数问题
点击:577 回复:6
ck23221367
本人刚用PLC不久,被计数这个问题困扰,望前辈指点。用的是三菱的FX-1N PLC,电机拖动载带,就是载带上有定位孔,定位针每经过U型的光电开关一次计一个数(不知道怎么描述,反正是尖刺型的一个圆形的定位针部件)。因为是用到脚踏开关的,每次启停一下,比较迅速的时候,都会漏计几个数,有什么好的办法可以解决!
附件:
本地下载
最后修改:
2014/3/11 13:55:02
14-03-11 11:31
linyiaolei
你用的什么品牌的PLC?我可以帮你看看
14-03-11 12:21
ck23221367
三菱的
14-03-11 13:44
知道一点
慢点是不是可以准确计数?
14-03-11 21:07
ZHTOK
脚踏开关是干什么用的?
14-03-11 21:25
zzibin
脚踏开关是什么作用的,能把光电开关的线接到脚踏开关控制上吗?
14-03-11 22:04
ck23221367
多谢各位关注,我已经找到解决办法了。我的解决办法是把停止时的计数器的数据暂时存到另外一个寄存器中,然后再启动的时候刷新计数器。虽然已经解决了,但还是想问一下前辈们,为什么没改前的那样不可以呢?是时序问题吗?回复3楼:没改前,脚踏开关慢踩慢放应该是可以的,快了计数会少的很厉害,而且脚踏开关一直踩着运行,都不会出问题。回复4、5楼:脚踏开关也是启动用的,踩着电机就动作拖动载带,然后用手放产品到载带,可能之前说的不是很明白。停机的时候要即使光电开关有感应也要保证不继续计数。
附件:
本地下载
最后修改:
2014/3/12 11:14:21
14-03-12 11:12
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
