主题:【话题】断路器总烧问题(20140313)
点击:1631 回复:30
10楼
方小明
80A用在37kW的电机运行,不烧触点才不正常。
14-03-11 09:18
11楼
fuhuafeng72
正常情况下,也不是太小,你看看选型是否有问题
14-03-11 13:00
12楼
太小了,换个200A的试试
14-03-11 13:04
13楼
最小也得100A啊
14-03-11 20:04
14楼
hwl123
在 2014/3/11 20:04:35 发言
【内容省略】
确实如此,最好选用125A的。
14-03-11 20:23
15楼
老兔子
通过估算,37kW电机额定电流应当不大于70A,按说80A的断路器不算小,应当可以使用,问题在于你选用那类的断路器。
如果你选用了微型断路器,那肯定不行,应当选用塑壳断路器。
根据有关规范要求,选用保护电动机的断路器,其长延时整定电流(长时间不动作电流)一般为电动机的额定电流,即断路器的额定电流等于电动机的额定电流。
14-03-11 20:39
16楼
kdrjl
星-角启动本身就存在电流的冲击,你应该吧断路器放大两档,100A以上看看,比如150A的断路器,应该就不会i再有事了。如果在工程中总是损坏一样东西,而其他的都是好的,那应该爱坏的那个元器件,是不是容量选的不够哇。换大的就没事了。
14-03-11 20:43
17楼
rfdiwirf
凑个热闹。这里回帖很热情呀!选小了,换大的吧。大部分人都这样说就对的。如果想用无线来控制,那我可以帮得上!
14-03-12 17:37
18楼
yanwen0227
我们的空压机就是30KW的电机,换了新的断路器却坏了,后来换好的就OK了!
14-03-12 18:24
19楼
gk_0
果断换125A ,D型断路器
14-03-12 19:18
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
