主题:桥式起重机电缆长度的计算方法
点击:693 回复:2
zyhzlzyy
做桥式起重机的电气设计,需要购买材料,请问电缆的长度是如何计算的?包括主、付钩和大车小车电缆的计算方法,以及需用控制线长度的大概计算方法,不胜感激。
14-03-10 17:50
kdrjl
电缆长度计算?什么意思?配电离得很远吗?查电缆的每千米电阻值,然后根据你实际使用的电流计算千米的压降,电缆的技术参数都应该有,符合要求就可以了。一般的,1000m以内的距离,用不着计算,估算一下载流量打个富裕量就行了。算什么呀,多麻烦呀,而且未必适用。工程计算一般都是估算加裕量。
14-03-10 19:04
这个没做过
14-03-10 19:57
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
