首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:300//400PLC编程指令中上升沿和下降沿比200的要多填个东西,有什么作用?
点击:1215 回复:5
14-03-09 22:01
必须要,占个点去了。
14-03-10 00:59
因为200中,保留前一次状态的寄存器由系统给你分配了,而step7中需要用户自己分配,如果你使用博图软件,会发现也不需要填写地址了。
Regards
14-03-10 09:05
是不是多此一举呢? 大家一般用什么地址呢?
最后修改:2014/3/10 13:06:10
14-03-10 12:16
如果没其他的作用,可以用TEMP地址!!!!!!!!!!
14-03-10 12:54
引用 step1 在 2014/3/10 12:16:15 发言【内容省略】
临时地址是不能用的,DB,M等地址都可以使用。
的确是多此一举啊,像其他厂牌都不需要填写一个地址的,虽然也会用到一个地址用来保存前次状态,但是这个开放给用户填写干什么呢?
Regards
14-03-10 13:01
