首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这个伺服驱动哪两个端子是左右移动信号
点击:965 回复:13
14-03-09 16:28
这个就这样的图怎么看???
14-03-09 20:33
要看是什么牌子,什么型号,然后找对应的驱动器手册看。
14-03-09 21:55
没有接线图吗?
14-03-09 22:15
没有 ,查看了,相应的资料,没有方向信号,不知道是不是用脉冲来控制方向的
14-03-10 06:43
同意楼上的说法
14-03-10 08:55
品牌型号看说明书  还可以找经销商问问
14-03-10 10:18
伺服电机一般没有专门的方向信号,一般都是差分输入靠脉冲来改变方向的,或者使用方向加脉冲信号控制方向,其中的方向信号就是另外一个脉冲输入接口。
14-03-10 19:06
这个应该设置成通讯控制了,SEW伺服控制器里面有写定位程序的。楼主这是用在什么设备上的啊?
最后修改:2014/3/11 7:44:46
14-03-11 07:44
估计用伺服模块来控制方向,还要看控制方式。
14-03-11 08:32
上一页下一页
