首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:如何选用智能仪表
点击:355 回复:0
如何选用智能仪表
在实际工作中一般选用仪表有三种情况:维修、备用、新设备。
第一种情况:旧设备改造,日常检修维护等选用仪表
您只要提供原有设备的用途、型号、生产厂家,或原使用仪表的型号、外形尺寸或开孔尺寸、配接的传感器分度号、仪表控制的目的、对象(如液位控制、温度控制、压力控制、变频器控制、调节阀控制)等,供电电源等仪表相关参数,我们将给予您回复详细的产品确认内容,方便您能够详尽了解产品是否满足您的工况要求,最终作出对您最有利的决定。
第二种情况:备用仪表
现在的仪表技术已经非常成熟,出现故障的概率很低,一般情况下不需要备用仪表,而且智能技术的应用也使得仪表产品多功能化,这样可以大大节约了备用仪表的数量,为企业节省资金。
例如:现场使用仪表中分别有不同数量的数显表、带控制(报警)数显表、带配电功能数显表等,因为三普智能仪表的常规输入信号可自由切换,所以您只需选用1-2台功能多的仪表备用即可满足所有仪表要求。
第三种情况:新设备的仪表选型
您只要提供新设备要实现的工况要求,如:
1. 仪表外形尺寸要求;(一般外形尺寸应尽可能选择大一些的,容易观察和读数,且价格相同。
2、显示方式要求,数字显示,数字+光柱显示,液晶显示,彩色显示等;
2. 需要测量和控制的最小和最大值(或上、下限报警值)或目标控制值;
3、是否需要PID调节,需要控制的目标值;
4、对需要流量积算的仪表,是否需要温度、压力补偿;
5、对多路巡检仪表,需要几路输入、是否带报警控制;
5、仪表是否具有记录功能;
6、仪表使用电源的标称值:如交流220VAC、直流24VDC等。
7、是否需要通讯接口(RS-485或RS-232),采用何种协议(常用MODBUS协议),是否需要辅助电源输出;
二、选型建议
按您的实际工况要求,选型时尽可能实用简单,就是指仪表显示及控制精度只要能够达到设备使用要求就可以,对不同设备,不同的用途有不同的控制要求,如位式控制,PID控制,自适应控制等。技术含量随着提高,使用的系统也越来越复杂。但总的来说,系统的复杂化可能伴随着可靠性的降低、维修保养支出的增加和操作的繁锁。一般来说,较简单的产品使用和维护也都简单些,操作人员易学易用,购置成本和安装维护费用及对环境的要求也相对较低。
例:如一般的控制系统都要求对控制设备或仪表失控时作出必要的保护,以免造成人员的生命安全或设备的损坏,因此选择仪表时,也应考虑有无设备保护的辅助控制功能,如超温断路保护等。
最后修改:2014/3/7 10:25:10
14-03-07 09:56
