首页 运动控制 运动控制
主题:三菱伺服电机有测电机运行电流的功能吗?
点击:3037 回复:6
有个日本三洋的设备可以看电机运行电流,不知道是怎么测出来的。电机用同步带联接砂轮,砂轮侧还有一个感应开关靠砂轮转动测电机转动,不知是不是这个感应开关测的电流,还是其他的什么!
14-03-06 20:08
那个开关只是测有没有在运转的,测电流在控制器有电流互感器在测啊
14-03-07 08:30
伺服驱动器本身就带有电流监控的。
14-03-07 17:31
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:05
问一下是不是所有伺服驱动器都有测电流的功能?
14-03-08 20:23
引用 hwl123 在 2014/3/7 17:31:16 发言【内容省略】
是这样
14-03-24 09:26
不是,有些简易伺服是没有的
14-04-02 11:41
