变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB 400KW变频器采用多段速控制好么?
点击:1344 回复:5
c-v78
我厂有多台搅拌电机采用ABB400KW变频器,之前用滑动变阻器控制速度,但是出问题了不稳定,要改造,有提出采用PID表,但是我想采用多段速,沿用以前的一根信号线,设定变频器最低频率为40赫兹,开关闭合速度切为50赫兹,因为该电机基本上只用40或50赫兹,但是维修人员还有个老外提出切换时会有冲击,我认为应该没有问题,不知各位专家有何看法,谢谢!
14-03-06 12:33
ZCMY
呵呵;变频器输出从40HZ变成50HZ并不是瞬间完成的,而是按加速时间的设定值升上去的;
14-03-06 13:55
weixiu123
这个老外是干什么的啊
14-03-06 16:10
kdrjl
多段速控制的思路没问题。可以这么做。两个转速,一个40Hz,一个50Hz,用一个开关量转换。很简单的操作。
14-03-06 19:51
ZCMY
老外大约以为是40HZ直接切换到50HZ;
14-03-07 15:33
凤凰息梧桐
这个很好高的啊 变频器基本上可以的啊
14-03-07 15:54
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
