主题:辅助继电器EEPROM保持与电容保持是怎么用的
点击:2679 回复:9
gjf201337
请问大师们,辅助继电器EEPROM保持与电容保持在程序中主要怎么用,程序中起什么作用
14-03-06 09:14
BobMarley
电容保持在断电时间不太长的情况下应用,电容放完电,数据就丢失了。
EEPROM可永久保存。
14-03-06 09:32
秀空
EEPROM可永久保存
14-03-06 09:52
ZCMY
EEPROM你PLC断电一年,数据也还在的;
RAM用电容保持的话,连续不通电十天,电容放电放光了,数据就木有了;
14-03-06 10:38
知道一点
gjf201337
在 2014/3/6 9:14:29 发言
【内容省略】
如果你的设备可能10多天断电,再运转还要断电前的继电器状态,就用EEPROM。程序中一样用,要考虑EEPROM寿命哦。
还没见这样的设备,真要这样用带电池的PLC.
14-03-06 10:50
gjf201337
请问EEPROM的寿命是多长
14-03-06 13:41
ZCMY
EEPROM只有写入次数的限定;一般1万~10万次;写入保存的寿命基本不用考虑;
14-03-06 13:50
知道一点
ZCMY 版主回复了:一般1万~10万次
但后半句要从二方面看,如果是设置参数可以的,因为谁也不会天天改。
如果是控制中的参数,恐怕一天改个几百以致上万都有可能。
所以要根据实际来确定,用电池的会更好。
14-03-06 14:29
ZCMY
在程序包里使用EEPROM对应的存储时,记得指令要使用脉搏冲执行型的,否则每个PLC扫描周期都写入一次,很快就能用光其使用寿命;
14-03-06 14:43
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:20
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
