首页 电工技术 电工技术
主题:怎样用万用表测电机是否正常
点击:3635 回复:17
怎样用万用表测电机是否正常
14-03-05 22:26
没办法,绝缘电阻没办法测。
14-03-05 22:57
用万能表的电阻档1:(x10K档)检查线圈是否对地(对地电阻大于4M):2:拆开连接片(用x1档)检查3组线圈的电阻是否一样线圈相差小于1欧,3:(x10K档)检查3组线圈绝缘(组与组绝缘)。线圈对地电阻小于4M可以考虑线圈烧毁,线圈相差太大可以考虑线圈断线或短路,组与组的电阻小于4M可以考虑线圈短路。如果都正常但运行动力不足可能是砸间短路。
14-03-05 23:04
三相平衡否,是否接地
14-03-06 06:37
我一般用的就是2楼的方法
14-03-06 07:36
难啊 用摇表吧
14-03-06 07:56
用万用表能测交流电机三个绕组阻值是否平衡
14-03-06 08:17
粗略判断是可以
14-03-06 08:18
    大致测量一下。
14-03-06 11:59
二楼,学习了!
14-03-06 12:45
上一页下一页
