主题:怎样用万用表测电机是否正常
点击:3635 回复:17
怎样用万用表测电机是否正常
14-03-05 22:26
honghaii
没办法,绝缘电阻没办法测。
14-03-05 22:57
zzibin
用万能表的电阻档1:(x10K档)检查线圈是否对地(对地电阻大于4M):2:拆开连接片(用x1档)检查3组线圈的电阻是否一样线圈相差小于1欧,3:(x10K档)检查3组线圈绝缘(组与组绝缘)。线圈对地电阻小于4M可以考虑线圈烧毁,线圈相差太大可以考虑线圈断线或短路,组与组的电阻小于4M可以考虑线圈短路。如果都正常但运行动力不足可能是砸间短路。
14-03-05 23:04
aaxin2008
三相平衡否,是否接地
14-03-06 06:37
cfm6662008
我一般用的就是2楼的方法
14-03-06 07:36
凤凰息梧桐
难啊 用摇表吧
14-03-06 07:56
wxzsport
用万用表能测交流电机三个绕组阻值是否平衡
14-03-06 08:17
yejingmao
粗略判断是可以
14-03-06 08:18
ZHTOK
大致测量一下。
14-03-06 11:59
caihongwei999
二楼,学习了!
14-03-06 12:45
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
