主题:三相之间短路的白痴问题
点击:1791 回复:4
qyy1981
如果三相电源当中有两相短路击穿空气拉弧,为什么另外一相也会跟着拉弧,就是两相电源拉弧时,三相电源接触片那里都会有金属溶化现象???
05-04-29 07:21
xuguox
既然已经造成了弧光短路,附近的空气被击穿成了导体,你的另一相不会隔绝空气或躲得远远的在一边纳凉吧?
05-04-29 22:54
liu_wenhu
与三相电源接线端子的间距有关。
05-04-30 12:35
dwbb
以上回答都正确~呵呵
05-04-30 15:49
356419sdf
以上正确
07-09-20 11:47
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
