首页 变频器维修
主题:示波器没用好导致维修误判
点击:2478 回复:12
今天收到一块报通讯故障的控制板,和HMI进行232通讯,显示断线。
用示波器看TVS管两端的接受波形,显示一条直线,为-7.5V左右,但在MAX232输出看到了有方波输出,但是有毛刺,接着看HCPL0600次级没有输出。怀疑光耦损坏,换了,故障依旧,接着把MAX232也换了,还是老毛病。准备把MAX232周围的小电容给全换了。
但是仔细想,为什么光耦次级没有波形,为什么TVS两端无波形,但是MAX232会有波形输出,这不科学呀?
结果最终调节示波器触发电平后,终于看到波形了,是TVS管坏了,把波形拉下来,同时,在0V左右产生了毛刺。光耦次级的波形也看到了。
14-03-04 16:40
这东西没用过
14-03-04 18:31
公司没这东西
14-03-04 18:39
这回你会记得一辈子的!
14-03-05 06:56
示波器没用过啊
14-03-05 08:46
先进的仪器也需要人的精心操作
14-03-05 09:39
维修请高手了,顶一个
14-03-05 09:49
什么设备仪器多一样会用是一回事,用精又是一回事。仔细无大错。
14-06-27 16:08
谢谢
17-06-18 18:01
示波器是维修的好帮手,用好示波器维修就方便多了,疑难故障就无处遁形了。万用表只能检查电压的幅度,而不能检查电路的滤波效果,比如驱动波形的上沿与下沿是否平直,如果有凹陷或毛刺 凸起万用表是检测不出来的。比如用示波器可测量CPU的时钟有没有输出,晶振工作是否正常,复位电路有没有复位波形,SPWM波形是否正常。。。
17-06-18 19:57
上一页下一页
