首页 电工技术 电工技术
主题:是不是不正常
点击:1407 回复:30
引用 邪风 在 2014/3/5 16:49:45 发言【内容省略】
隔离变压器为什么要接地? 接地后还隔离吗? 如果电压转换用,干嘛不直接取380的线圈?
另外烧整流模块,和变压器接地没有直接关系。加浪涌吸收就可以解决了。
那么这个浪涌加在整流器输入端吗?
14-03-05 18:17
烧毁整流模块的原因不外乎三种:1、过热2、过流3、过压 根据楼主的描述可能为后者,接触器通断时产生的高电压击穿整流模块,在整流模块的输出侧加装匹配的扼流圈看有没有效果.
14-03-05 19:22
其实整流模块本身就具有续流作用,关键是整流模块的放置位置,也就是续流的作用位置,放在什么地方更合适呢?放在直流线圈越近的位置越好。另外整流模块烧,还要看看模块的容量是不是选的太紧张了?应该有一个大一点的裕量。就可靠了。
14-03-05 20:42
是磁盘车吗!
14-03-05 21:06
加个滤波看看
14-03-05 21:55
各位老师说的已经很明白了!
14-03-06 06:34
看一下接触器吸合情况 铁心间隙!魔鬼藏在细节里!
14-03-06 06:44
学习了
14-03-06 09:23
引用 lliu1978 在 2014/3/6 6:44:42 发言【内容省略】
接触器已经换新的了,故障依然存在
14-03-06 20:53
天车送电接触器。400A 的接触器线圈。直流线圈  整流块就在接触器旁边。
14-03-06 20:54
上一页 下一页
