主题:请问怎么样在PLC中体现智能控制
点击:625 回复:6
a603661336
因毕设要求,在PLC编程中必须含有智能控制,但是我没接触过这方面,想请问怎么样体现出来
我用的是S7-200的PLC
14-03-04 12:25
BobMarley
神经网络?自学习?专家系统?模糊控制?
自学习:plc编写的迭代算法(加减乘除,让结果收敛),勉强算是。
专家系统:IF THEN(位逻辑!) ,也勉强算。
模糊控制:比如模糊PID,建立模糊规则,查表(间接寻址),代入PID公式,算出结果。
高校都喜欢把狼筋拉到狗腿上。
祝你好运~
14-03-04 14:10
a603661336
是很牵强。再问一下,如果用matlab设计出模糊控制查询表了,怎么添加到STEP7中啊,这个真不会。。。
14-03-04 14:33
BobMarley
规则表不再变化的话,直接写入数据块。
表按照顺序,第一行,第二行,第三行...;假如该表的第1个字节为VB0,则&VB0,取地址AC0。
判断,得知所要查的结果是第n行,第m列的数据,那么计算它是该表的第x个。
要查数据的地址=AC0+x,再MOVB *AC0,完毕。
如果数据为字,+2x;双字,+4x
14-03-04 15:01
知道一点
PLC智能控制怕是一个噱头,只能说用PLC开发的控制设备,能不能自个报警,修正错误.....
而这一切要看要求到什么程度.
比如最简单的,当发现某个近接开关失灵,要能马上报警,这样的程序算不算智能?谁都能编出这样的程序.
而从另一个角度看,这又不能说是智能,还是马后炮,毕竟这个程序不能提前知晓这个近接开关什么时候坏,好提前更换.
谁又能编出个程序,提前了解呢,这后来的智能要求怕就是无理的了.
14-03-04 19:45
goldage
偷换概念而已,逻辑控制啊
14-03-04 22:01
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:22
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
