1.小心地从插头座上拔出传感器组件引出线插座。
2.检查内部二极管电路的正、反向偏置:一个回路是红线与黄线,另一个回路是绿线与蓝线。
现在我们用万用表正极接红线,负极接黄线,其串联回路D1、D2、D5、D6、R4阻值之和应与测绿线与蓝线的串联回路D3、D4、D7、D8、R5的阻值之和靠近或相等。
3.检查传感器组件外壳和此四线的电阻,也就是检查电容极板和接外壳的传感膜片之间的电阻,其阻值应大于10MΩ。
以上是小编为大家提供的压力校验仪传感器故障处理方法,大家可以根据以上内容作为参考,造成压力校验仪传感器故障的原因是多方面的,只有在实践中,用户在遇到困难的时候,可以根据以上小编详细的介绍,来解决各种各样的问题。
文章来源:仪器仪表世界网
最后修改:2014/3/4 10:22:19
