首页 工控贴图
主题:带UPS蓄电充电12V高频开关电源
点击:449 回复:2
[size=4]
参数输入:110V-240VAC,50/60Hz为使电源能对电瓶充电,电源输出电压已调至12V,标贴型号输出电压:DC12V输出功率:40W电源尺寸:110*79*37mm
带电瓶接口,可配铅酸蓄电池,停电后可继续供电。最大可配12V12AH电瓶。带UPS功能,对电瓶充电,自动控制电瓶充电状况。UPS功能介绍:对电池长期在线浮充,充电效率高,电池饱满度可达到90%以上,充满自停,防止电池过充,有效延长电池的使用寿命,市电/电池自动切换,无切换时间,无需人值守。停电后的电压是蓄电池的电压直接输出。停电后自动切换成电瓶供电。电瓶供电时,当电压降到10.5V,自动关闭输出,防止过放电,能有效保护电瓶。红灯:充电指示,电池充电时闪烁。绿灯:负载有电压就亮。采用电池检测、保护、停电后自动转换为电池供电。本产品具备短路、过流、过压保护。
用途:摄像机、报警对射探头等的局部集中UPS供电,也就是一些可以停电持续供电的场合,解决了对应区域停电后监控和报警探头还能正常使用的问题,给停电后遇到的突发时间留下宝贵证据。[/size]
最后修改:2014/3/3 17:43:22
14-03-03 17:37
该帖内容不符合相关规定!
14-03-03 19:12
很好的产品啊
14-03-04 13:19
