首页 运动控制 运动控制
主题:少见的圆柱形微动开关
点击:2537 回复:22
如图,有没有人见过类似产品?
看实物所获信息:线缆的另一头,只有两根线芯,应该是机械式的微动开关 。体积小,长度大概十几毫米,直径不超过10mm,触点的运动行程也比较小,估计不超过1mm。看起来像是柱塞式的开关,通过螺纹拧进金属块,触点在螺纹的中轴线方向上运动。 不清楚那两个塑料帽的作用是什么。。。。
比较难找,怀疑是不是订制品。
谢谢!
14-03-02 10:01
这个好像是一个压力开关或是感应开关
14-03-02 16:53
这东西不好找 搞清楚检测原理 自己做一个吧!不难@
14-03-02 18:09
微动开关吧
14-03-02 18:14
2个塑料帽缠线用的.
是不是合摸检查用的,这种微动开关特灵敏,μm级的.很贵大约千元左右.
14-03-02 20:06
第一次见过,学习了.
14-03-02 20:21
没见过
不清楚干嘛用
14-03-02 21:28
学习了.   长见识了
14-03-02 21:58
有点像欧姆龙的进接开关
14-03-02 22:28
引用 wo81185839 在 2014/3/2 22:28:38 发言【内容省略】
查远了去
14-03-03 09:24
上一页下一页
