主题:静电头疼
点击:1141 回复:16
caihongwei999
工厂有一台高速并线车,用于除尘的风机由一条皮带带动来回在铁导轨上作来回往复运动,同时风机也有皮带带动,车轮材料像是尼龙.该风机小车应没有带电可能(除非车台设备本身带电).但在除尘小车来回运动时,车轮与导轨接触处不时发出啪啪的电火花,但设备没有带电,同时接地可靠,我的判断是静电,但无法消除,很伤脑筋,不知高手们有何方法,指点一下,谢谢
14-03-02 08:51
kdrjl
接地良好怎么可能产生对地的感应电位差?应该是人体的电位高了,所以挨电。你确认小车接地良好吗?如果确认,那就给自己带一个接地线的手圈,带在手腕子上。
14-03-02 09:34
caihongwei999
只是局部,就轮子处放电,别的地方不带电,应该是摩擦起电
14-03-02 09:39
kdrjl
那就没办法了,只能是带防静电手套了。
14-03-02 09:46
zytlc
看来是摩擦静电,真没什么好办法,看摩擦的地方是否可以加点导电的东西,象水啊石墨什么的,但也是临时起点作用,除非摩擦地方换导体材料的。
14-03-02 12:37
lqf1963
把轮子换成尼龙里掺有金属丝的那种
最后修改:
2014/3/2 15:56:43
14-03-02 15:54
fuhuafeng72
以前做电镀时也碰到过,流水线太长,等电位不好
14-03-02 16:20
lliu1978
既然对生产没有影响 搞它干什么!
14-03-02 18:12
ascent
我们的切片打包机也是这样的,接地良好,静电还是存在的,不过没什么影响。
14-03-02 18:21
yejingmao
单独接地试下
14-03-02 18:45
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
