首页 变频器维修
主题:台达V系列求助
点击:424 回复:2
手里有台台达VF075V43A的机,拿来时是电源烧了,换掉坏了的元件后加直流300V就能稳住5V,17V,上500V也正常,装主板启动U,V,W输出正常,然后就装底座外盒,然后上交流电试,一上电面板只闪了一下,没反应了,拆下加直流测振荡IC5,7脚,电压在15V至11V之间波动,5V在0到2V波动,后来查到供5V稳压,MC33269这型号,只是怀疑就换了,再试正常了,但一装机又同第一次一样,MC33269拆下单独加电试能稳住5V,说明也正常,请各位大师前辈指点
最后修改:2014/3/1 17:50:15
14-03-01 15:53
该帖内容不符合相关规定!
14-03-01 20:01
该帖内容不符合相关规定!
14-03-01 20:05
