主题:家庭漏电求助
点击:612 回复:8
cwslhj
家用供电,总开关是漏电保护开关,后面是8个分支,其中一个分支是客厅插座的,现在问题是有一天客厅电视、洗衣机同时工作(洗衣机插座在阳台上也是一路的)漏电开关跳闸。后来断开所有负载,只要这个分支空气开关一推上,无负载情况下,漏电开关就跳闸。这个分支有4个插座,拆开插座量了一下第2个插座到第三个插座间的火线和零线间(线都是断开的情况)有0.4M欧姆的电阻。第一插座进到第二个插座的零线和第二进到第三插座的火线有80K欧姆的阻值。后来我把从第二到进第三插座的火线和零线兑换了下,空气开关推上去后漏电总开关没有跳闸,接负载送电后也没有跳,请问这样可以吗?
14-03-01 12:39
不可以这样的、漏电开关下口的相线漏电、零线漏电多是会跳闸的、零线和相线之间的绝缘电阻只有0.4欧姆的话说明线路的绝缘太差、只能更换电线、否则一点线路受潮、对地绝缘电阻太小的话的话就会跳闸、强烈建议你更换新的电线
14-03-01 13:13
得用摇表测,万用表测得不准
14-03-01 14:51
mjinbao
似乎有导线绝缘不良,可查查有无异常,比如可查看到的部分。
14-03-01 15:00
cwslhj
是0.4M欧,不是0.4欧
14-03-01 16:36
cwslhj
一般都没有摇表的啊
14-03-01 16:39
cwslhj
可以看到的部分都还好
14-03-01 16:40
lliu1978
cwslhj
在 2014/3/1 16:36:22 发言
【内容省略】
一般要求在0.5M欧以上!
14-03-01 19:00
yejingmao
要换线才安全,这个省不得
14-03-02 23:27
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
