首页 变频器维修
主题:ACS510 75KW启动 FOOO1 过流,小电机运行正常?
点击:1002 回复:4
现场报F0001过流,7.5KW小电机测试,频率设置到40HZ,启动用万用表测量输出电压只有170V左右,输出电流2.9A。加速过程中监视电流达到22A,之后慢慢降低到12A左右 ,实测电压达到220V,之后慢慢降低到170V ,运行一天了,没报故障,求前辈指点!!谢谢了。
最后修改:2014/3/1 11:43:19
14-03-01 09:04
用7。5 的电机空载试一下呗!
14-03-01 09:40
试过了,故障现象我重新编辑了,您再看看
14-03-01 11:44
检流器坏了,或者是设置的问题,驱动坏的可能也有,但是几率极小,大多数是检流器坏了。
14-03-02 14:16
电流检测器坏了吗?我用万用表测量的阻值和二极管值都一样的。
14-03-04 09:34
