首页 电工技术 电工技术
主题:热电偶的问题。。。
点击:1371 回复:18
我们注塑机上多是自己接的啊
14-03-01 14:42
没错,我说的是重新制作。也就是两个不同的金属丝点焊接。一般的热偶,折也是从焊点部分折的。
14-03-01 15:24
我见过有银焊或水银焊的。银焊要用焊枪,水银焊用电源很小,就是放在桌子上的一个电源。
最后修改:2014/3/1 15:27:14
14-03-01 15:26
引用 gf2003129 在 2014/3/1 10:16:24 发言【内容省略】
以前老仪表工都是焊接修复的!那是膜盒压力表坏了我们也要修理的 不是现在更换新的!那是修理膜盒压力表我还考过证呢!你说不能焊那厂家是怎么生产的?
14-03-01 19:06
从成本考虑还是自己做,
14-03-01 22:24
有专用焊接的小电焊机,焊上就行,S热电偶藕丝是白金的,可不便宜啊,以前在国企时都是焊接。
14-03-01 23:36
我们用的热偶都是K型耦,镍镉-镍硅的材质,自己到有色金属销售处买两盘线,根据长度自己焊制。
14-03-02 09:44
引用 dlr 在 2014/3/1 11:24:14 发言【内容省略】
请教一下,如果热电阻的外部引线断了,重新换线后焊接上了,此时线上有了两接头(当然是焊接的接头),继续使用的话,会不会导致在测试时测量有误差?(单位有一根线断了就是这样处理的,但是换上后测温时误差比较大,设定是120度,但加热到140左右,温度才停止上升,怀疑是焊接时造成阻值变大造成的)请教.....谢谢!
14-03-02 11:04
引用 寂寂清寒 在 2014/3/2 11:04:57 发言【内容省略】
相同材质焊接上无所谓,没有其它效应产生,你单位的处理完后也没看你检测啊,你说120到140什么的是控制不好,和热电偶无关,控制好的及时热电偶温度不准也能按不准的温度控制住。
14-03-02 12:48
上一页 上一页
