主题:热电偶的问题。。。
点击:1371 回复:18
单位搞成本核算。。。这一支热电偶S分度的要一千多块。。一般都是里面的丝断了。。有人提议接起来继续用。。。我不同意这么做。。不知道朋友们有没有好的办法?
14-02-28 21:15
ascent
还是直接更换新的,要么返厂吧。
14-02-28 21:58
kdrjl
热偶其实原理很简单,就是双金属丝在端点进行特殊的金属焊接。所以,如果传感器的用量很大,导致需要计算成本了,那还不如自己做,买一个专用的焊接机就可以。线断了再重新焊一个即可。而热偶的双金属丝,很便宜的,按规格买两盘,用去吧。
有些东西其实就是窗户纸,一桶破感觉这行业就是暴利。为什么呢?因为这东西不是批量的消费品,而且行业面窄,一般都是特殊应用。没有量就会很贵呦。
14-03-01 09:58
gf2003129
坚决不能,丝焊接以后,电阻就变了,就测不准了,不过也不好焊!
14-03-01 10:16
msbo-001
热电偶断丝了当然不能焊接。版主可能是说用新丝重新焊一个。
14-03-01 11:19
dlr
对于损坏的热电偶,是可以焊接再继续使用的,具体请看我的博客中的:“热电偶焊接一方法(原创)”,地址如下:
http://blog.gkong.com/dlr_63569.ashx
14-03-01 11:24
dlr
在 2014/3/1 11:24:14 发言
【内容省略】
你这个方法我们也用过。不过用的是炭刷接24V电池充电机焊接后用的。。
14-03-01 13:26
fuhuafeng72
自己做吧
14-03-01 13:28
另外我要说一下是用过的热电偶丝高温部分变的比较脆弱稍不注意就断了。。像版主说的买两盘新丝自己换丝倒是个不错的办法。。那焊接的设备用什么啊?不会是用充电机加炭棒吧?有没有专业点的设备?
14-03-01 13:30
凤凰息梧桐
要求不高就接吧
14-03-01 14:11
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
