西门子SIEMENS
主题:求教西门子PLC
点击:966 回复:10
lianghongye
我们厂整流机房内装的西门子300的PLC,与上位机用CP5611通讯的。PLC上有50几个信号,上位机上有一些简单的开停、增减电流的控制。现在想把计算机移走(PLC在现场),与现场PLC约有1050米的距离,求教下用PLC与cp5611之间怎么通讯,信号需要稳定不失真。
14-02-28 16:30
1000米的话肯定要用工业以太网了,装个switch 走网线,看你的上位机监控软件是否可以用OPC 或者以太网和PLC通讯
14-02-28 16:42
走DP的话
?波特率 区段的最大电缆长度
9.6 kbps到 187.5 kbps 1000米
500 Kbaud 400米
1.5 Mbaud 200米
3 Mbaud到 12 Mbaud 100米
还有楼主可以提供一下CPU型号 和上位机软件。这样可以帮你分析一下
最后修改:
2014/2/28 16:49:19
14-02-28 16:45
cvlsam
在 2014/2/28 16:42:35 发言
【内容省略】
走以太网的话,需要转光纤,会大大的增加成本。
走DP通讯的话,透过RS485中继器,就可以了。
Good Luck~
14-02-28 19:21
不好改吧
14-02-28 19:36
该帖内容不符合相关规定!
14-02-28 20:00
xuhuifox
用个中继器就行了,没什么要搞的. 就是买些线!!!!
14-02-28 23:38
C大快回复我wincc flexible那个贴,求附件阿!
14-03-01 00:28
ywc555
同意6楼意见,距离长用中继器,可靠,性价比高!
14-03-01 23:04
lianghongye
CPU是315-2 dp 上位机软件是wincc6.2。 计算机有2台(冗余)想把一台移走一台留下。没用过中继器,请问用中继器需要改程序吗。再请教下用中继器的话 怎么连接?
14-03-02 12:23
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
