西门子SIEMENS
主题:求教西门子PLC
点击:965 回复:10
lianghongye
我们厂整流机房内装的西门子300的PLC,与上位机用CP5611通讯的。PLC上有50几个信号,上位机上有一些简单的开停、增减电流的控制。现在想把计算机移走(PLC在现场),与现场PLC约有1050米的距离,求教下用PLC与cp5611之间怎么通讯,信号需要稳定不失真。
14-02-28 16:30
1000米的话肯定要用工业以太网了,装个switch 走网线,看你的上位机监控软件是否可以用OPC 或者以太网和PLC通讯
14-02-28 16:42
走DP的话
?波特率 区段的最大电缆长度
9.6 kbps到 187.5 kbps 1000米
500 Kbaud 400米
1.5 Mbaud 200米
3 Mbaud到 12 Mbaud 100米
还有楼主可以提供一下CPU型号 和上位机软件。这样可以帮你分析一下
最后修改:
2014/2/28 16:49:19
14-02-28 16:45
cvlsam
在 2014/2/28 16:42:35 发言
【内容省略】
走以太网的话,需要转光纤,会大大的增加成本。
走DP通讯的话,透过RS485中继器,就可以了。
Good Luck~
14-02-28 19:21
不好改吧
14-02-28 19:36
该帖内容不符合相关规定!
14-02-28 20:00
xuhuifox
用个中继器就行了,没什么要搞的. 就是买些线!!!!
14-02-28 23:38
C大快回复我wincc flexible那个贴,求附件阿!
14-03-01 00:28
ywc555
同意6楼意见,距离长用中继器,可靠,性价比高!
14-03-01 23:04
lianghongye
CPU是315-2 dp 上位机软件是wincc6.2。 计算机有2台(冗余)想把一台移走一台留下。没用过中继器,请问用中继器需要改程序吗。再请教下用中继器的话 怎么连接?
14-03-02 12:23
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
大模型加快向工业领域拓展
中国机械工程学会发布15项团体标准
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
