仪器仪表
仪器仪表
主题:温度、压力变送器维修。
点击:647 回复:9
好好学习1985
大家好,温度变送器,压力变送器,4~20mA信号输出,不准的话,能校准吗?怎么调啊?希望有现场经验的朋友,能给我点宝贵的建议!谢谢!
14-02-28 11:00
chenqing309
要用专业仪表校验,设备成本高,如不在乎钱可以考虑。
14-02-28 13:11
haoqibo
校验仪,能提供标准信号,能校准。
14-02-28 14:24
不好弄吧
14-02-28 19:42
我们都是坏了换新的
14-02-28 19:56
最简单的办法。。用四位半表接入电路或者可拆的表头上。。调一下零位。只能调 Z。量程最好不要动。。只能这样了。。要不然就要搞专业的仪表来校检了。。
最后修改:
2014/2/28 21:02:56
14-02-28 21:01
ascent
我们一般的处理方法,都是自己先研究一下,搞不好了,直接找代理商联系厂家,要么换新的。
14-02-28 22:01
dlr
是可以自行进行校准工作的。但进行校准应具备必要的条件,如:必须有校准规范,有必要的校准环境和具备一定素质的计量人员,并要有一定等级的标准仪表,标准仪表的测量误差应不超过变送器在使用时误差的1/3至1/10为好。具体是:
1.以下规程、规范是校准的依据
JJF1183-2007温度变送器校准规范。
JJG882-2004压力变送器检定规程。
2.对标准仪器的选择、校准接线图、校准操作在以上文档中均有详细介绍。
3.在输入给变送器标准信号后,读取变送器的输出电流,看其是否超差,再进行必要的调整。一般是先调零点,再调满量程,零点和满量程调好后,再看中间刻度的线性。
14-03-03 11:03
bolangtaoren
说明书上应该是有办法的
14-03-03 11:28
ggyby88
用福禄克
14-04-10 20:47
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
