自控设计
主题:很好的《PID调节原理》课件
点击:2997 回复:21
fuhuafeng72
PID 调节口诀
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低四比一
一看二调多分析,调节质量不会低
附件:
PID调节原理.ppt
本地下载
最后修改:
2014/2/28 10:48:53
14-02-28 10:48
BobMarley
参数整定很难的哦
14-02-28 10:52
fuhuafeng72
有多难呢?聊聊
14-02-28 10:55
fmsh12
主要是外界干扰比较多所以不好整定吧。。。还有是不是pid系统理论上一定是温度的呢
14-02-28 11:16
BobMarley
经验法又叫试凑法,先调P,Ti,再调Td。
压力:P=120~250%,Ti=50~200S,Td=0s;温度一般需要微分环节,其他过程量做的少,没经验。
还有一种方法叫临界比例带法,纯比例作用下,减小比例作用观察曲线,出现等幅振荡,记下P1和周期T,按照有个公式计算出P和积分时间。
14-02-28 11:25
BobMarley
投自动时,需要现场操作工的“经验”,很重要。要求各工段要“稳”,除了稳还是稳。
还有执行器的动作是否可靠灵敏。
最后修改:
2014/2/28 11:31:56
14-02-28 11:29
yanwen0227
楼主和BobMarley老师继续讲解!
14-02-28 19:37
谢谢
14-02-28 19:45
好资料
14-02-28 19:50
min6114362
这口诀以前有,但是实际没用过。。
14-02-28 20:01
倍福 2024 年第一期师资培训活动通知
西门子×中信戴卡,“工业巨兽” 的 “铸” 就之路
NI Connect 2024:以软件为中心的测试策略,全面赋能产品测试与企业运营
欧盟《净零工业法案》正式获批,对中国企业影响多大?
新松机器人携手百度智能云
面向未来 | 伊顿 Rapid Link 5X 分布式变频器,让物流输送更快一步
施耐德电气商业价值研究院报告:减碳动力从外压转向内生 绿色智能工厂建设面临四大挑战
威思顿-遨博智能签署战略合作协议并联合参展
