首页 数控论坛
主题:老魏说刀库
点击:1362 回复:9
   刀库做为高端铣床、加工中心不可缺少的一部分,长期是FANUC、西门子、三菱的阵地。君不见车床系统使用国产数控成了主流,FANUC等国外系统基本上很少见到,除非到一些大的机床厂,装两台来撑门面。但是,放眼看加工中心,高速雕铣机则是三菱的天下,上次在东莞和一做机床的老板聊,说了一句无奈的话,咱做加工中心的都是在给三菱的打工,一套系统控制部分大几万。所以啊,日本就是这样,你爱于不爱,它就是这样,连我这位一直有抗日情结的朋友也是不得不用三菱的系统,说来说去啊,就说起国产系统的不是了,只知道降价,不知道研发,一个刀库都控制不好。
   我觉得此言差矣,诚然,国产数控价格战不假,研发上不思进取也有,但也有像我们这样的一群数控人在努力。广州科源数控KY-1000M五轴四联动铣床加工中心系统一直将刀库做为一个必备功能。先后成功配置了机械手刀库、斗笠式刀库、龙门架构的排刀、木雕机的自制刀库等。所以本人在刀库方面有一些小的心得,在此说道说道。先说效率最高,当推机械手刀库,可以预选刀,1百多把刀也不影响加工,交换式换刀,心情大爽。但是价格,不用说了,也就一个字"贵"。那回到斗笠式,那就痛苦了,先说效率,太慢,先把主轴刀送回刀盘,再把T指令刀送到主轴,你说,这谁想的方法啊,一定是日本人,一板一眼的,一个字"慢"。但是,中国人是不缺创意的。我接触了两个技术型出身的机床厂老板就做到了自制刀库。说到自制刀库,很多人可能就说了,通用的用都用不好,还谈什么自制。但是千万别小看中国老板的创造能力。在此又闲话几句,我觉得创新就适合中型机床厂的老板,大机床厂大家只求不出错,创新好了没奖金,差了那就有责任了。小机床厂的老板只求能做出来,创新是下一步的事了,只有中型机床厂的老板,创新就是客户的眼前一亮,就决定了产品的先人一步。当然,创新离不系统厂家的支持,系统厂家必须要根据新的机械重新设计梯形图,宏程序,和修改软件,所以本人有幸参加这两种刀库创新的过程中了。
   先说龙门排刀,就是很好的利用了X轴、Y轴的空余行程,在工作台的右端装配自制刀库,刀库的旁边装自动对刀仪,可谓是匠心独运。换刀时工作台快速移动到主轴刀的X,Y坐标还刀,还完刀后快速移动到T指令刀X轴坐标装刀,刀具夹紧后移动到自动对刀仪对刀,然后移动工作台继续加工。此换刀过程一气呵成,效率高,不占用系统轴数。不过,很可惜,只能用在龙门架构的铣床上,T字型的结构就不支持了。另外一个朋友的创新刀库则很好的利用了多出的第4轴,此刀库是直接和主轴捆绑在一块的,也就是说主轴和刀库是一体的,加工时刀库也是跟主轴一起移动的,所以换刀效率更高。整个换刀过程是主轴打刀,刀库手臂抓主轴刀下降,下降到位后刀库旋转找T指令刀,因为是伺服控制,所以效率很高,找到T指令刀后,主轴再打刀,刀库手臂上升,上升到位后继续加工,整个过程如行云流水,一气呵成。我们先后用KY-1000M系统开发了一键换刀,刀库自动回零等特殊功能,因朋友技术保密的原因,就不上图片了。
    中国制造与中国创造这差的一字,有国家大的领域的突破,也有我们中小型企业老板和技术人员的努力,当我碰到几个做销售出身的老板也在琢磨技术突破,和我一起探讨很专业的技术上问题时,我就觉得,中国创造只是时间问题了。
14-02-28 10:23
"几个做销售出身的老板也在琢磨技术突破"
技术研发全靠老板呢
14-02-28 10:48
技术出身的有几个做老板的。
14-02-28 14:01
我身边的,做技术出身的老板大都开工厂,做销售出身的老板,大多是贸易公司!
14-02-28 16:09
技术型的搞实际的东西,销售的搞的是空的东西,没办法呀!
14-02-28 18:52
该帖内容不符合相关规定!
14-02-28 19:36
说的好
14-02-28 19:59
引用 qinhya 在 2014/2/28 16:09:48 发言【内容省略】
赞成!
14-02-28 21:59
中国突破技术,只是时间问题
14-03-01 13:23
中国制造变中国创造还有很长的路要走
14-03-08 14:36
