首页 电工技术 电工技术
主题:立体车库常用对射光电LA31/LK31/25/31/115
点击:416 回复:1
[face=新宋体]
Cost-optimized series for standard tasks
Large construction with small housing
Highly visible LED
Version for universal voltages
继电器输出
Wide range of mounting options
系统单元
发射器 LA31/115
接收器 LK31/25/31/115
一般特性
有效检测距离 0 ... 30 m
最大检测距离 43 m
光源类型 LED
光源类型 modulated visible red light , 630 nm
光斑直径 approx. 800 mm at a distance of 30 m
发散角 Emitter: 0.5 ° , Receiver: 1.5 °
功能安全性参数
平均失效时间(天) 620 a
使用寿命(...月...天) 20 a
诊断范围 0 %
指示灯/操作键
功能显示 LED yellow:
1. LED lit constantly: signal > 2 x switching point (function reserve)
2. LED flashes: signal between 1 x switching point and 2 x switching point
3. LED off: signal < switching point
电气特性
工作电压 24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
输出
输出开关类型 (显示屏)常亮
信号输出 继电器输出,常开常闭可选
与标准和规范体系的一致性
指令符合 EMV 规范体系 2004/108/EG
符合标准
产品标准 EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
机械特性
防护等级 IP67
连接器 Emitter: 2 m fixed cable , 2-wire
Receiver: 2 m fixed cable , 5-wire
材料
外壳 聚碳酸酯
光学透镜 PUMA
[/face]
14-02-26 09:17
平均失效时间(天) 620 a
使用寿命(...月...天) 20 a
如何理解?
14-02-26 09:49
