首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频调速技术助力煤矿行业节能降耗
点击:466 回复:4
   随着节能减排措施的不断实施,煤矿开采行业也更加注重能源的消耗问题,对于该行业来说,电耗始终占据着相当大的比例。根据相关调查显示,压缩机、提升绞车、风机、水泵、瓦斯抽放设备的用电量占整个煤矿生产用电量的40%以上,所以说高效的变频调速技术才是确保电力低耗的保证。
   变频调速技术的节能作用
   随着电子技术、计算机技术、自动控制技术、大功率输出技术的迅速发展,交流电机变频调速技术取得了突破性的进步,成为当今节电和改善环境、推动技术进步的一种主要手段,已成为一种必然的发展趋势。明显的节能效果和优越的调节性能,使变频节能技术在我国煤矿中的应用越来越广泛,技术也越来越成熟。大容量、多功能、高可靠性的变频器在煤矿生产中得到广泛的推广和应用,为煤矿节省大量电能,特别是在流体类负载中,其节能率在20%~60%。联捷讲述变频控制原理:采用变频调速电动机实现真正的软启动和平滑调速,利用变频器控制提高输入电源的功率因数,在基频以下为恒转矩输出,输出功率随转速变化。
   变频调速技术在带式输送机中的应用
   带式输送机中的变频调速自动控制系统由可编程序控制器PLC、变频器、电流互感器、电流变送器、核子皮带秤、带速传感器和电机转速传感器等组成,具体可归纳为检测单元、控制单元和执行单元三部分。
   检测单元:电流互感器及变送器取得电机电流信号。带速传感器采集的带速信号,经过转换为电压信号。电机转速传感器采集的转速信号,通过转换为电压信号。核子皮带秤采集运量信号。各信号均送入核心模块。
   控制单元:当PLC接收到检测信号,经过判断决策,完成带式输送机的起动、功率平衡、节能调速功能。同时主控单元还具有断带、堆煤、撕带、烟雾、打滑、温度等故障保护功能。
   执行单元:变频器接收到PLC的频率控制信号,按给定信号输出相应频率的电压加至电动机,实现电机的调速,完成带式输送机的各种功能。经过变频技术改造后皮带机彻底实现了皮带输送机的软起、软停运行方式,使皮带机在工作中更加性能稳定。
   系统的功率因数在整个过程中达0.9以上,大大节省了无功功率。采用变频器驱动后,使系统总的传递效率要比液力偶合器驱动的效率高5%~10%系统效率。改造后系统可以根据负载变化情况自动调整输出频率和输出力矩,改变了以前电机工频恒速运行的模式,在很大程度上节约了电力能源消耗。而且四象限中高压变频器的使用实现了皮带机能量回馈功能,进一步使得皮带机的能耗降低,液力耦合器的退出更大地节约了设备的维护和维修费用。在节能环保方面更加的完善。
14-02-25 15:04
煤炭行业不景气呢。据说翻不了身了。
你们公司做矿用变频器吗?中低压,还是高压
14-02-25 15:32
该帖内容不符合相关规定!
14-02-25 17:29
高效的变频调速技术确实是电力低耗的保证。
14-03-08 11:09
煤矿现在这块确实不太好做了,雷昂IPC回馈单元在煤矿应该效果不错。。。。
14-04-24 17:15
