变频器维修
主题:求助。三肯变频器Vm05-spf系列
点击:732 回复:5
baoliangfa898
启动报 Lun。更改参数报Eru,还有那个参数可以看变频器的功率??
14-02-25 12:21
xquan
Lun意思是变频器在运行中欠压!Eru意思就是因为变频器电压不足,不能更改所有功能代码。
14-02-25 14:01
baoliangfa898
哦。那是哪里出了问题?请指点一下。
14-02-25 19:48
xquan
如果现场供电电压稳定的情况下变频器还是报Lun(欠压)故障,那就是变频器内部供电部分或内部电压检测电路出了问题,需要维修,如想进入参数观看或修改必须先把此故障处理好之后面板各按键方可操作。
14-02-25 22:07
baoliangfa898
我直接给板子加的直流电。500V左右吧。启动还是报Lun。。头大了。电压检测是多少V?
14-02-25 23:53
wxzsport
看情况是电压检测线路有问题了
14-02-26 08:43
锻造科技创新的“体系化能力”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
