首页 变频器维修
主题:艾默生es变频器咋模块正常吗 请高手指点
点击:353 回复:0
今天客户送来一台ct艾默生es系列电梯变频器15kw   经检测是逆变模块炸了     然后我把驱动修了修 用示波器测波形正常  我就把模块装上去  把参数改成开环控制模式  带上我的18.5电机空载运行一个小时电流是13a与实际电流显示一样  我就把参数改回来 就通知客户来去  客户来了非要让我跟他们去安装  结果没办法 就跟客户去了  到现场他们吧变频器按上  就开始试机 打检修点动试机 电梯从一楼快到5楼 就听见变频器里面有放炮的声音   我一愣这下完了  模块杂了  我就在想 怎么会这样那  想不通 当时想着是电梯外围有问题吗  最后又把别的电梯变频器拆过来试   我以为也会放炮  结果把别的变频器按过来正常 一点事也没有  我就郁闷那  最后我查看了这个好的变频器里面的参数  检修运行频率挺慢才2.8hz  电流显示是11a 也就是说变频器闭环控制慢车运行2.8nz不到2分钟 模块就咋了  是同步电梯 电梯电机是11kw的 两个变频器参数是一样 我就想不通了     请高手指点 小弟在此谢谢了  在线等
14-02-25 09:24
