首页 电工技术 电工技术
主题:电容好坏判断 用数字万用表
点击:1320 回复:23
数字表只能用电容档测量,如果用指针表用电阻档看偏转幅度推断电容大小。
14-02-26 21:44
通常而已!碰到一次就肝颤了!
14-02-27 07:38
凡事要有个目标,你是定性分析,还是定量分析。所采用的手段就不一样了。我想楼主的本意还是想看看电容是好是坏,所以采用定性判别,那么简单的方法由你自己去选择了。只要符合原理,总能获取你想要的结果。
电容采用万用表的二极管档位,做正反极性的充放电,数字表应该会有反应的。如果没有,连续几次反复,确认是不是断了,应该还是可以的。自己做一下嘛,实践确认它的可行性呦。
14-02-27 07:52
非常感谢~
14-02-27 09:30
上一页 上一页
