首页 电工技术 电工技术
主题:电容好坏判断 用数字万用表
点击:1320 回复:23
引用 qinhya 在 2014/2/25 10:17:55 发言【内容省略】
小心!可能会爆炸啊!
14-02-25 11:42
有专门的数字电容表卖
14-02-25 17:32
先放电,再测容量
14-02-25 19:17
  定性检测
14-02-25 22:49
有专用的数字电容表
14-02-26 08:51
引用 东兴机电 在 2014/2/25 11:42:22 发言【内容省略】
看外表是好的,没有是显的发胀,漏液,破损等情况,交流电容通常没事的!
14-02-26 10:06
万用表测量
14-02-26 10:19
用数字万用表二极管档测量电容两端,换表笔再测,如果显示无穷大,电容断了。如果,数字有闪动,说明有充放电的功能。如果响了(一直响),电容短路了。
最后修改:2014/2/26 15:49:49
14-02-26 15:47
这个靠谱
14-02-26 17:19
嘿嘿,我就是这么判断的。
14-02-26 18:31
上一页 下一页
