首页 变频器维修
主题:台达变频5.5KW
点击:566 回复:6
台达变频空载电流过大,也就是过流OCC,求各位大师支招!驱动IC是316J
14-02-22 20:43
曾经接触过:台达OCC应该是模块检测返馈或驱动不良引起,再者就是主板上与此有关的运放或比较器不良…
楼主最好把问题说清楚:1、空载电流大!多大?怎么个空载法?是不接电机吗?
                     2、OCC是什么情况下出现?上电时出现?运行时出现?运行中不定时出现?
14-02-24 20:22
如果电机没有问题的话,估计是变频器因外力受伤了
14-02-25 08:57
台达的电流霍尔传感器最容易出问题。
14-02-25 09:17
引用 wangjlcs 在 2014/2/25 9:17:13 发言【内容省略】
我也同意这个说法
14-02-25 09:55
学习了,还有这样的情况!
14-02-25 17:50
报过流前查看一下显示电流与实际电流是否相近,若相近且偏小,瞬时性,一般为IGBT检测报过流,应查电源\驱动\IGBT;若显示电流偏大,有延时性,一般为电流霍尔传感器或后续电路误报所为
14-02-25 19:04
