变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器问题
点击:678 回复:7
bgj0223
我们公司有一台ABB变频器(ACS510),今天早上他们说出现赫兹升到30,再加赫兹数电流不会升高,后去现场发现,电机转速达到30Hz以后再加赫兹数,现场电机转速不上升,转速指示表还是停留在900转左右(50Hz应该对应1500转),我们这台变频器额定功率是45KW的,现在带37KW的风机。想请教各位大侠,变频器发生什么故障会引起这种现象的出现?
14-02-22 13:47
ZCMY
呵呵;先确认下50HZ时是否真的有50HZ的输出;
14-02-22 14:54
该帖内容不符合相关规定!
14-02-22 17:03
参数都对吗
14-02-22 19:27
看看有人该参数没
14-02-22 19:32
ZHTOK
变频器最大频率被限制了吗?
14-02-22 20:58
凤凰息梧桐
显示频率上去了吗
14-02-23 07:41
bgj0223
频率从30Hz给定到50Hz,电机电流无明显变化,转速无明显变化,现场风机也无明显加速迹象。
14-02-23 08:33
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
