首页 电工技术 电工技术
主题:发现新大陆,一个神奇的发现,你说怪不怪?看你的了!
点击:1335 回复:7
德力西软启动,CDJ1-Z2   上电即显示  dlnou,,各位有遇到的吗?什么意思呀?
还有一个情况,上电AC档 测UVW  ,居然有AC380V  去掉触发线,仍然有380V ,怪不怪?
一个神奇的情况!
14-02-21 22:56
未见过软启动,第一个情况不知道,第二个情况应当可以理解。
14-02-22 07:01
1.没实际用过软起,dlnou是不是资料里有说明.
2.暂时不能理解第二种情况,qlin 作为版主能否介绍一下?
3.接个电机看看,电机转否.
14-02-22 09:14
输入端与输出端有并联阻容元件,你接上个灯泡试试,看看亮吗
14-02-22 09:56
打电话问一下厂家。
14-02-22 10:54
软启动器采用可控硅元件,有漏电流,变频器也有这种现象,跟啥品牌无关。
14-02-23 09:13
以前看过一次软启动器,现在没有印象了。
14-02-24 07:53
软启动器我只晓得用,不会处理那么多问题,有问题直接换。
1,代码应该查阅说明书;
2,如果带负载送电没有控制输入直接有380V输出启动了电机说明击穿了,空载测量电压不能说明问题。
14-02-24 20:53
