首页 变频器维修
主题:三菱A740变频器更换CPU 板后 运行不加载频率
点击:871 回复:4
换了一个驱动逻辑芯片 及接口光耦后 启动运行后  运行的闪烁 不加载频率
14-02-21 16:28
在设置上要有上下限频率,下限不能为0,试验一下吧。
14-02-22 06:56
参数设定好了吗?
14-02-22 10:06
[size=4]这个修的多了,主板好的话,一般还是驱动板有故障,没有修到位,我一般都是用示波器修的,非常的快。
建议不要乱换元件,容易搞出其他故障的。[/size]
14-05-11 21:34
估计换出人为的故障了。先恢复吧。
14-05-14 15:12
