首页 传感器论坛
主题:求各位大神推荐一个监测测风机转速的传感器
点击:1918 回复:9
再下刚入门,求各位大神多指点!
14-02-21 08:54
通常风机需要监测的是流量,监测转速很少见。
因为风机的速度并非一定与流量成正比,有时尽管速度非常高,但出口处被堵,仍然流量上不来。
14-02-21 11:53
我们这个风道比较大,三个风机在一起,监测转速主要是为了便于比较三个风机的状态。求教有这种监测转速的方案么?
14-02-21 13:03
简单的可以直流测速电机,钱多可以编码器测速,配套板卡
14-02-22 23:06
看风机什么结构,安装位置,驱动方式等才能做出可靠方案!
14-02-23 07:18
风机如果是变频器控制,就无需转速传感器,风机的频率,即可折算风机的转速,也就是说,变频器的监控参数,就包括了风机转速这一项。
如果,风机没有变频器,那就在风机的旋转轴上装接近开关,实现对风机转速的监控。接近开关便宜,二次仪表选择普通频率计即可。一般的频率计,都是可编程的,通过内部的参数设置,显示转速即可。
14-02-23 07:35
该帖内容不符合相关规定!
14-02-24 16:20
我们刚做完一套这样的系统,前天刚安装调试完,没有那么复杂的,用了三个西门子200的Plc,和利时的屏,四个测速的传感器。
14-02-25 10:26
我们用过杰凯特的传感器,还不错,故障率很低。
14-02-27 17:01
呵呵,楼主你说下你的预算,即使我们给方案,老板舍不得掏钱,你也没有办法。
要是你就是老板还差不多。
14-02-27 17:24
