首页 电工技术 电工技术
主题:132kw电机降压启动用多大电缆线
点击:2742 回复:12
我想用铝线  要用多大平方的
14-02-20 23:19
185的。距离长再加大。
14-02-21 08:27
150就足够了
14-02-21 08:33
楼上说的对,150的够了。
14-02-21 12:38
120mm2应该没问题……
14-02-21 13:02
  120mm平方就行了。
14-02-21 14:13
132的电机我们正好也是用的这个。。负载是风机实测电流在220左右。。。铝线上150吧。。
14-02-21 14:30
150mm2的铝线用的还是可靠些。
14-02-21 14:55
看距离,起码要150的,稍长就要185的。
14-02-21 14:59
120mm平方就可以了啊
14-02-21 18:26
上一页下一页
