首页 电工技术 电工技术
主题:不知道这种情况电机是否已经烧坏了
点击:3879 回复:49
只要三相电阻不一致电机肯定坏了。
14-02-20 21:12
用摇表摇一下绝缘程度,三相阻值不平衡基本是烧了啊。
14-02-20 21:12
一般都是用摇表摇一下,测下绝缘电阻
14-02-20 21:27
综上所述,测一下绝缘电阻,闻一下有无绝缘损坏的气味。
14-02-20 21:45
你可以把电机线脱开推空开试一下,大电机不建议这么做,怕脱不准,星三角
14-02-21 06:26
如果你测得没问题,哪电机就是烧了!
14-02-21 08:00
电机烧了,摇表确认下,不用拆,反正是送修
14-02-21 08:23
   从数据及空开情况来看,电机烧了.
14-02-21 08:26
什么电机有这么大电阻?11k的电机根本就无法用万用表可测量了的。
检查电机是不是烧了,打开线盒盖,用鼻子闻一下就知道了,有味道,就烧了,没有味道就看是不是线路出问题吧。
14-02-21 08:26
这样可以确定是电机坏了。
14-02-21 08:26
上一页 下一页
