首页 电工技术 电工技术
主题:是否可以并联
点击:2238 回复:37
这两台变压器是行车上的。进线和出现都是2颗线。
14-02-21 17:21
给控制的电源
14-02-21 17:21
不支持并联使用。如若实在没有办法了也可以的,但是要有独立的电源断路器!
14-02-21 23:51
不可以!两个变压器输出功率不一样,二次侧绕组内阻不同,会产生环流烧毁变压器。
14-02-22 01:48
不能并联使用
14-02-22 09:07
看来楼主是想二次侧并联?不好滴
14-02-22 10:11
其实这种争论不如楼主自己做一个实验:
将两变压器的输入和输出各自并联,然后二次侧开路,通电测量一次侧的空载电流,然后脱开两并联变压器,再空载分别两变压器各自的测一次侧电流,比较下即可知道并联后的情况了。如果并联状态的一次侧空载电流很大,就不宜并联使用了。如果空载电流不大,那就并联使用呗。
在相同的输出电压等级下,比较两变压器的输出阻抗,定性分析的话,也是功率大的阻抗低,所以并联以后,电压是一样的,输出电流的分配也是功率较大的那台输出电流大。理论上是没有问题的。
两变压器并联的风险在于,尽管两变压器的输出电压等级一样,但他们的线圈匝比的一致性未必一摸一样。所以,输出电压会存在差异,因此并联以后,产生环流的可能性是必须的,仅仅是能不能容忍的问题了。所以要做实验去确认呀。并联输出的空载电流应该就能反映问题了。空载电流大,变压器会异响和发热,这就为并联后的带载能力大打折扣了。
14-02-22 10:45
都别说了。我昨天接上试验了,有一台并联合,不到30秒,就冒烟了。烧了。凡是说不能并联的朋友,你们是对的。现实证明了。悲剧就是变压器烧了。
14-02-23 09:12
变压器并列运行的条件:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
14-02-23 09:16
很好的一个变压器并联运行实例共享。楼主的试验二次侧是空载吗?如果是空载,短时间内是不会烧的。接负载就不好说了。唉...
14-02-23 10:07
上一页 下一页
