首页 电工技术 电工技术
主题:是否可以并联
点击:2238 回复:37
2台变压器,一次380 v,二次36V 一台容量为1000VA ,另一台为500VA,请问这两台变压器可以并联吗。
14-02-20 17:20
不支持并联使用。如若实在没有办法了也可以的,但是要有独立的电源断路器!
14-02-20 18:03
我认为不可以并联,并联的条件是功率,电压,等大部分参数都得一样。
14-02-20 18:21
不可以吧,记得好像满足四个条件吧。
14-02-20 18:47
引用 yanwen0227 在 2014/2/20 18:03:46 发言【内容省略】
这个说的对,可以用,每台变压器有自己独立的配电线路
14-02-20 18:59
可以的,你的变压比是相同的,容量相差二分之一。
14-02-20 19:31
该帖内容不符合相关规定!
14-02-20 20:42
不可以
14-02-20 20:47
你的二次电压实际真的相同吗?说可以的人是不负责的,没有考虑实际输出电压是否能达到一致。电压不一致,会产生环流。
再一个是功率相差一半,有可能因阻抗不一致导致某个变压器过载。
14-02-20 20:48
还是不要并联的好。
14-02-20 21:10
上一页下一页
